QNAP QSW-M7308R-4x Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 13/03/2025 2
Formato
Puertos Ethernet
Tipo de Switch
Half Rackmount 19" 1U
4 x 100GbE, 8 x 25GbE
Layer 2 administrable
1299 euros
Puntuación de QNAP QSW-M7308R-4x en la review:
Introducción a las características del QNAP QSW-M7308R-4x
El Switch QNAP QSW-M7308R-4x es una autentica bestia, realmente lo es, integrando un hardware poco habitual que le permite desarrollar niveles de ancho de banda, como veremos en esta review, alcanzables solo por algunos modelos seleccionados. Todo en un formato compacto, completamente enrackable, de bajo consumo y con pocos rivales en el mercado.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 1
Ofrece anchos de banda de hasta 1200Gbps en un formato compacto con un consumo de menos de 60 vatios y con un precio de menos de 1300 euros, puede parecer mucho al común de los mortales, pero alternativas similares, de otras marcas competidoras, pueden rondar los 6000 euros. Nunca será el switch de tu casa, no debería, pero para soluciones empresariales puede ser la salvación, más en modelos actuales basados en la nube, IA, minería de datos, etc.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 2
Una alternativa sería el Mikrotik, como el CRS504-4XQ-IN, pero este modelo no incluye conectividad 25GbE lo que lo hace mucho menos versátil, aunque también es más económico, con un precio que ronda los 800 euros. Otra alternativa de esta marca sería el Mikrotik CRS518-16XS-2XQ-RM con dos puertos 100GbE y 16 puertos 25GbE, que es algo más caro que el QNAP con un precio que ronda actualmente los 1700 euros. Siendo estos dos switches buenas piezas de hardware, QNAP consigue situar una solución intermedia realmente interesante.
Hardware de última generación
QNAP no da mucho detalle técnico, aparte de las especificaciones de la unidad, de que chipsets impulsan toda esta capacidad pero no nos cabe la menor duda de que hay pocas soluciones en el mercado que permitan este nivel de prestaciones a estos precios. El chipset de switch elegido, no nos cabe la menor duda, es un Marvell Prestera 98DX8525.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 3
De hecho, el procesador centrar es un poco indiferente porque este dispositivo es todo switch, así es como es y cómo debe ser, aunque podemos apostar que algún Qualcomm sencillo se ocupa de las tareas de CPU convencional mientras que el chipset Marvelll se encarga del proceso duro para el que se ha diseñado este dispositivo.
El Prestera es un chip para switching muy especializado con capacidad para hasta 6 puertos 100GbE y hasta 24 puertos 25GbE y es el que da vida a la mayoría de los dispositivos similares al QNAP que hoy os presentamos. Tiene una capacidad de ancho de banda de hasta 1200Gbps, aunque se reduce a 600Gbps cuando el tránsito de entrada y salida, sin bloqueo y en modo "Layer 2". Aun así, con los puertos con los que cuenta, podemos poner a todos a su máxima capacidad, sin cuellos de botella.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 4
Con estos mimbres QNAP construye un Switch administrable muy compacto con un total de 12 puertos principales, uno de servicio para consola y otro de mantenimiento. Entre los principales encontramos cuatro puertos 100GbE QSFP28 y ocho puertos SFP28 25GbE completamente estándar donde podemos usar nuestros propios adaptadores SFP universales, que tendremos que comprar aparte. El interfaz de mantenimiento es un Ethernet 1GbE que queda completamente fuera de las capacidades de switch y que va conectado directamente a la CPU. Los puertos principales tienen una capacidad de 400Gbps para los cuatro puertos 100GbE y 8x25 GbE, un total de 200GbE, para los puertos 25GbE así que está perfectamente dimensionado.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 5
Entre los estándares soportados encontramos: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3ae 10G Fiber, IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.3ad LACP,  IEEE 802.1AB LLDP y IEEE 802.1p Class of Service, convirtiendo a esta unidad en un switch administrable layer 2 de pleno derecho.
Diseño escalable de bajo coste
Una de las características más interesantes de este modelo es que es muy compacto y de consumo controlado. Tiene un consumo medio de 55W a pleno rendimiento y viene equipado con dos ventiladores PWM de 40mm en la parte posterior para evacuar el calor. El diseño interno es limpio, con fuente integrada, no redundante ni extraíble, con disipadores dedicados para los puertos 100GbE y leds de actividad de múltiples estados para todos y cada uno de los puertos, completamente independientes.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 6
Es un switch de alta capacidad, pero compacto, con un diseño de medio rack podemos montar dos en paralelo en un rack de 19 pulgadas ocupando un 1U. todos los puertos son frontales y podemos usar cualquiera de ellos para la administración, no solo con el puerto trasero dedicado a ello. Un led de actividad, y otro de localización, terminan una presentación sencilla en una carcasa metálica con pintura de alta resistencia, adecuada para los entornos donde se espera que se utilice.
Resultados de rendimiento en modo Switch
QNAP QSW-M7308R-4x
Modo Configuración 1518 byte 512 byte 64 byte
kpps Mbps kpps Mbps kpps Mbps
Switch Sin bloqueo Layer 2 transmisión 48,772.8 592,296.4 141,000.9 577,539.8 893,006.0 457,219.0
Switch Sin Bloqueo Layer 2 capacidad 48,772.8 1,184,592.7 141,000.9 1,155,079.7 893,006.0 914,438.1
Switch Sin bloqueo Layer 1 transmisión 48,772.8 600,100.0 141,000.9 600,100.0 893,006.0 600,100.0
Switch Sin Bloqueo Layer 1 capacidad 48,772.8 1,200,200.0 141,000.9 1,200,200.0 893,006.0 1,200,200.0
QNAP nos proporciona los herrajes para montaje en rack y también algunos adhesivos a forma de “patas de soporte” por si nos vemos en la necesidad de usarlo con switch departamental en una mesa o similar. Su precio, de menos de 1300 euros, con dos años de garantía, es realmente atractivo para los niveles de rendimiento que ofrece. Está pensado para dar servicio a NAS y servidores de alta disponibilidad. Servicios de IA, nube, big data y transmisión de video de ultra alta definición son algunos de los entornos donde este switch desarrolla todo su potencial.
Switch administrable de capa 2 con gestión sencilla
Una de las ventajas de esta unidad de alto rendimiento de red Ethernet es que además es un completo switch gestionable “layer 2”, significa que permite determinar la MAC de cada dispositivo gestionado y tomar decisiones en base a estas direcciones de hardware. Los “layer 1” son switches que solo gestionan el interfaz a nivel físico, sin examinar protocolos o direcciones, es un tratamiento de la información más burdo pero que aun así incluye funcionalidades como la auto negociación de pares.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 7
También admiten funcionalidades más avanzadas si nos vamos a capas superiores, como el layer 3, donde se encontraría un servidor o estación de trabajo conectada al switch donde se dispongan de múltiples enlaces físicos conectados al switch. Los switches “layer 2” o de segunda capa son los que todos conocemos coloquialmente como administrables.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 8
En el caso del QNAP QSW-M7308R-4x ofrece una amplia gama de funciones de administración avanzada que permiten a los administradores de red controlar y optimizar el rendimiento de la red de manera eficiente. Con soporte para VLAN, Bonding o agregación de enlaces, QoS, LACP, IGMP Snooping y más, este switch proporciona las herramientas necesarias para optimizar el tráfico de red, mejorar la seguridad y garantizar una conectividad confiable en todo momento.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 9
Una de las ventajas de los switches administrables de QNAP es que disponen de un sistema de gestión por Web muy accesible y fácil de manejar, con ayudas en cada técnica aplicable y multi lenguaje. No tenemos que ser ningún experto para crear configuraciones avanzadas de red como redes virtuales, disponer de protección de bucles, gestión personalizada de puertos, actualización de firmware online, en un entorno sencillo y con información en tiempo real.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 10
Conclusión
Altas prestaciones, precio ajustado y administración sencilla y amigable. Estos vienen a ser los pilares de los nuevos dispositivos de red de QNAP y este nuevo QSW-M7308R-4x cumple con todos y cada uno de los pilares de esta filosofía de QNAP. Con él logra un ecosistema completo donde conectar sus NAS de más altas prestaciones, sus routers más rápidos y todo con una sencillez pasmosa.
Geeknetic QNAP QSW-M7308R-4x Review 11
De hecho, podríamos simplemente conectar cables y este switch haría una labor maravillosa gestionando todo sin tocar una coma. Sus cuatro puertos Ethernet 100GbE nos garantizan velocidades sostenidas antes solo soñadas sobre cable de fibra óptica añadiendo una capa de sencillez asombrosa a su implantación y gestión.
Su precio es de 1300 euros, es montable en rack y viene con todo incluido. No le falta detalle y compite de tú a tú con algunos de los mejores switches gestionables del mercado en un formato de bajo consumo y muy compacto. Una auténtica maravilla.
LO MEJOR
Muy compacto y de bajo consumo
Capacidad de ancho de banda suficiente para sostener todos los puertos a plena carga
Precio muy adecuado, para sus prestaciones
Muy facil de administrar, con capacidades Layer 2 de primer categoría
LO PEOR
No dispone de fuente extraíble y redundante
Premio a QNAP QSW-M7308R-4x
  • Producto: QNAP QSW-M7308R-4x
  • Fecha: 30/04/2024 6:21:00
Temas Relacionados: Redes Qnap Ethernet Switch SFP 100 GbE 25 GbE
